Crear líneas de propiedad
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Línea de propiedad
Design Suite, Architect, Landmark: Planificación de sitio |
La herramienta Línea de propiedad crea límites de propiedad de manera interactiva desde datos de estudio. La polilínea resultante está compuesta de segmentos de línea y/o arco. El segmento de cierre puede ser dibujado y medido automáticamente; cada segmento puede ser etiquetado individualmente con distancia y orientación. Inventarios preformateados proporcionan información sobre segmentos y curvas de línea de propiedad.
Modo |
Orientación y distancia
Dibuja una línea de propiedad de manera secuencial especificando la orientación y distancia de cada segmento lineal o curvo de la línea. |
Vértice
Dibuja una línea de propiedad usando las opciones de creación de polilínea seleccionadas y las actuales configuraciones de preferencia (consulte Parámetros de línea de propiedad) |
Opciones de creación de polilínea |
Para modo Vértice, selecciona el método para dibujar la polilínea en la que se basa el objeto; consulte Crear polilíneas. |
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo propiedades de objeto para configurar las preferencias predeterminadas para líneas de propiedad |
De manera alternativa, use uno de los siguientes métodos para crear líneas de propiedad:
Dibuje una forma 2D cerrada y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas (consulte Crear objetos desde formas).
Dibuje arcos y líneas, seleccione Modificar > Componer para crear una única polilínea y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas.
